Hallo Tropby,
es geht um Zwangsbelüftung in einem größeren, denkmalgeschützten Gebäudekomplex.
Da sollen verschiedene Bereiche unabhängig voneinander geregelt werden. Trockene Luft rein, feuchte Luft raus, wenn die Witterung das zulässt. Es kommt nicht unbedingt auf exakte Werte an, aber die involvierten Fühler für den Vergleich zwischen innen und aussen müssten dann zumindest ähnliche Messabweichungen aufweisen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht sinvoller ist, lieber einen hochwertigen analogen Fühler zu nehmen (wenn es denn da was passendes gibt) als ca. 20-30€ je Messstelle für das Temp Bus-Modul auszugeben. Im Augenblick muss ich mich aber auch erstmal mit dem E2000+ System anfreunden. Ich komme da intuitiv noch nicht ganz weiter. Ich schaffe es noch nicht im Creator einfach mal einen Eingang für den DHT22 auf das Bus-TempII Modul zu konfigurieren. Es gibt sicher irgendwo Einsteiger-Tutorials, oder? Ich werde mich mal auf die Suche begeben, freue mich aber auch über Tipps.
Gruß, Tom
DHT 22 / AM2302 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
20.05.2017 - 19:54:02 Uhr
