hast du mal mit einem Ohmmeter in den Videoeingang deines Monitors reingemessen ? Da solltest du auch im ausgeschalteten Zustand 75 Ohm messen. Es kommt vor, daß am Eingang des Monitors nur ein Koppelkondensator sitzt und der Widerstand fehlt. Dann kann der Raspi den Monitor nicht erkennen. Du musst dann nur einen 75 Ohm Widerstand zwischen Eingang und Masse hängen zur Erkennung beim einschalten.
Das wäre so meine Idee.
Viel Erfolg
Manfred *
Video Out , kein Signal
26.03.2017 - 11:35:42 Uhr
