Habe heute meine Logik für zwei Zähler fertig gemacht. Und es funktioniert. Dank der Möglichkeit den Counter zu nullen, übernimmt das ein Weektimer um 00:00 Uhr. Zwei Sekunden vorher wird der letzte Hold in den Logger übertragen. Habe insgesamt vier Hold, die aller sechs Stunden den aufgelaufenen Wert speichern und bis 00:00 , Uhr halten. Dafür musste ich leider drei zusätzliche Weektimer nehmen. Zwei Sekunden nach Mitternacht werden die vier Hold mit der Null aus dem Speicher beschrieben und alles geht von vorn los.
Ein zweiter Logger speichert alle fünf Minuten für aktuellen Werte des Tages in kwh.
Noch eine Frage! Lohnt sich die Installation eines zweiten Frequenz Moduld zur Anzeige der Momentanverbrauches? Der Zähler dreht sich sehr langsam, wenn nicht viel in Betrieb ist. Die Anzeige in U/min stände oft bei 0,3 z.b. Hat das so schon jemand und bekommt Werte die was bringen?
Habe die Loggerdaten schon mal nach der Zeit zwischen zwei Impulsen umgerechnet. Knapp über zwei Minuten für eine Umdrehunge waren knapp über 350 Watt.
Frequenz Device in der Logik
04.03.2017 - 20:18:41 Uhr
