Zitat von ChaosModder:
Ist einer noch so lieb und kann mir sagen wo der SDA und SCL Anschluss vom Display Adapter auf den EXT Port kommen
Hallo ChaosModder,
Pins, vom EXT-Wannenstecker, die Du für das Display brauchst sind
Pin1= SCL
Pin2= SDA
Pin9= Masse
Pin10=+5Volt
Gruß trollo52
E2000-Logik_2.1a1 den LCD Display testen
28.01.2012 - 09:56:28 Uhr
