zitiere diesen Text aus dem Web
habe mir gerade das Schaltbild des Netio angeschaut.
> Wenn das richtig ist, dann ist an den 3V überhaupt kein Kondensator.
> Weder hinterm Spannungsregler, noch am ENC.
> Ein Wunder, dass das überhaupt stabil läuft.
> Hinter den Spannungsregler gehört ein Elko von mindestens 1µF.
> Außerdem muss an jedem Vdd/Vss Pärchen ein 100nF Kondensator sein,
> also an Vdd/Vss, VddRX/VddTX, VddPLL/VssPLL, VddTX/VddRX,
> VddOSC/VssOSC.
> Insgesamt also 5. am ENC28J60
> Das Datenblatt sagt dazu:
> "Each VDD and VSS pin pair should have a 0.1 ?F ceramic bypass
> capacitor placed as close to the pins as possible."
> Unter anderem dürfte es dazu führen, dass bei hoher Netzlast defekte Pakete produziert werden.
Übrigens würde ich den Elko hinter dem 3V Regler mindestens 10µF groß machen. Dann muss aber eine
Diode über den Spannungs- regler gelegt werden, Anode am Ausgang (3V Seite), Kathode am Eingang (5V Seite).
Sonst kann es sein, dass der Spannungsregler beim Ausschalten Gegenspannung bekommt und kaputt geht.
Dank nochmals an "majorshark" Ein großes Problem weniger wenn es klappt mit der kleinen Korrektur
Wichtig: Aufhänger des ENC28J60
28.01.2012 - 00:35:40 Uhr
