ich hatte es so verstanden, dass du die Statussignale der Bausteine auslesen willst und der S-Befehl nicht funktioniert.
Zitat:
Aber bei S kommen keine Daten.
Den S-Befehl verwende ich nicht.
Zitat:
Kann man sich auch die Daten bestimmter Bausteine ausgeben lassen? Die dann bei einer Pegeländerung gesendet werden?
Meines Wissens geht das nicht.
Zitat:
Oder muss ich mit "CD" alles senden lassen und dann selber im Code filtern?
Ja das geht. Aber CD sendet nur bei einer Status/Pegeländerung. Sollte nach dem Öffnen der Verbindung keine
Pegeländerung in einem Baustein sein, dann sendet dieser keinen Wert. Da war mein Ansatz mit der erzwungenen Pegeländerung. So erhalte ich nach dem Öffnen der Verbindung die Werte die ich benötige.
Gruß nodare
E2kMsg Protokoll
20.01.2017 - 13:53:29 Uhr
