es ist beabsichtigt das die Verbindung nach 60 Sekunden weg ist. Dies kann verhindert werden durch senden von N. Oder einer anderen Nachricht.
NOrmalerweise sollte falls es einen Fehler gibt auch dieser zurück gesendet werden. Dies sind dann E Zeilen.
Mit Putty im RAW Modus sollte es gehen. So teste ich es auch immer. Als erstes muss aber immer der L Befehl geschickt werden. Bitte beachte auch, das die Buchstaben groß geschrieben werden müssen. Sonst werden sie nicht erkannt. Nach dem Buchstaben muss immer ein Enter folgen.
Mit CT9999 kannst du den timeout auf 9999 Sekunden setzten.
E2kMsg Protokoll
16.01.2017 - 21:06:13 Uhr
