Schau dir beide Schaltpläne an dann wirst du merken das einige Pins des Atmega anders belegt sind. (Masse Anschlüße)
Funktionieren tut es schon habe es auch schon gemacht
Aus 8-fach Out 8-fach Multi IO machen? | Autor | Beitrag |
05.01.2017 - 12:12:35 Uhr | |
Schaltplan kontrollieren Schau dir beide Schaltpläne an dann wirst du merken das einige Pins des Atmega anders belegt sind. (Masse Anschlüße)
Funktionieren tut es schon habe es auch schon gemacht |
