Wenn du als Vorlage das ADD V1.3 benutzt hast.
1. Der Max232 muss raus.
2. Adapter Sockel rein wo der MAX232 drin war.
(Damit werden zwei Ports vom Atmel über den 9pol SUB-D am NET-IO zum 9 pol SUB-D des ADD weitergeleitet.
Vom 9 pol SUB-D des ADD geht es dann auf den MAX485)
3. SUB-D Buchsen verbinden
4. Flachband Verbindung zwischen NET-IO (EXT) nach ADD machen.
Bitte hier noch einmal nachsehen: Link
Die 3 vom Ext Anschluss ist der Sende/Empfangs Umschalter Pin.
Damit dürfte dein Problem gefunden sein !!!!!!!!!!
Denke ich !
PonyProg2000 und attiny2313
26.01.2012 - 00:53:11 Uhr
