Hallo ichbinsdaheim
Dein Vorhaben ist nicht so banal wie du dir das vorstellst.
Als erstes müsstest du klären ob deine Türsprechstelle eine herkömmliche ist oder eine Busanlage,
In alten Systemen also nicht Busanlagen, kannst du den klingel Kontakt und Türöffner direkt anzapfen. Sprechen geht aber nur mit einen speziellen a/b interfase.
Bei Bus anlagen brauchst du immer ein entsprechendes a/b interfase was die anrufe auf dein Handy leitet. Über MFV töne kannst du die Tür öffnen. Eine kleine Telefonanlage ist auch nötig. Eine Fritz Box Fon sollte aber schon reichen.
Die Bus Adapter gibt es eventuell auch mit Sip port.
Mit 100-200€ müsstest du aber auf jeden Fall rechnen.
Türöffner vs Sprechanlage
18.12.2016 - 11:46:39 Uhr
