http://www.ebay.de/itm/Druck-Transducer-Absen[...]vCH737VkpLq1MYJbCaUw
Was haltet Ihr davon? Der ist bis 60PSI (ca. 4 bar) ausgelegt, arbeitet aber mit einer Ausgangsspannung von 0,5 bis 4,5 Volt
Ist es möglich den in die Schaltung einzubinden?
Den Maximaldruck den ich anzeigen lassen will liegt bei 2,2 bar.
Bei ca. 2 bar sollte er also eine Spannung von 2,5V ausgeben wenn ich das richtig sehe.
Ich habe vor, wenn der Pufferspeicher einen Druck von 2,2bar übersteigt ein Magnetventil anzusteuern um den Druck abzulassen.
Hier mal ein paar Daten zum Sensor.
60 psi
Input: 0-60 psi(Gauge Pressure);
Output: 0.5-4.5V linear voltage output. 0 psi outputs 0.5V, 30 psi outputs 2.5V, 60 psi outputs 4.5V.
Accuracy: +/-0.5%FS;
Thread: 1/8” NPT;
Wiring Connector: Packard plug-in unit is included;
Wiring: Red: +5V; Black: ground; Green: signal output;
Overload Capacity: 2-4 times;
Working Temperature: -40—+120ºC;
Compensation Temperature: -20—+80ºC;
Protection Class: IP67;
Pressure Medium: The gas and liquid which is compatible with 316L stainless steel;
Load Resistance: ≤
supply power-6.5V/0.02A)Ω;Long-term stability: Less than 0.1%FS/year;
Temperature Effect on Zero: Typical:0.02%FS/ºC; Maximum:0.05%FS/ºC;
Temperature Effect on Sensitivity: Typical:0.02%FS/ºC; Maximum:0.05%FS/ºC;
Shock Resistance: 1000g;
Anti-Shock: ≤+/-0.01%FS(X,Y,Z axes, 200Hz/g);
Response Time: ≤1ms;
Insulation Resistance: >100mΩ 500VDC;
Weight: 55 g
Explosion-proof Class: ExiaTTCT6;
Electromagnetism Compatibility: EN50051-1.
Wasserdrucksensor
14.12.2016 - 11:24:14 Uhr
