Problem gelöst.
Auf dem NET-IO war ein 14,7.... MHz Quarz verbaut. Da stimmen die Fuse-Bits nicht so recht. Richtigen Quarz eingebaut nun geht es.
Vielen Dank für die Bemühungen, einen schönen Advent.
Gruß Oskar
[E²Bus] Output-Device 4-Fach Relais | Autor | Beitrag |
10.12.2016 - 21:25:42 Uhr | |
ThemenstarterRegistriert seit: September 2012 Beiträge: 16 |
Problem gelöst.
Auf dem NET-IO war ein 14,7.... MHz Quarz verbaut. Da stimmen die Fuse-Bits nicht so recht. Richtigen Quarz eingebaut nun geht es. Vielen Dank für die Bemühungen, einen schönen Advent. Gruß Oskar |
