bei mir hat das Board auf Anhieb funktioniert.
Wichtig ist ein Usb to seriell Adapter der von Windows erkannt wird
Meine Erfahrung mit dem prolific Chipsatz kein 64bit Betriebssystem benutzen
bei 32 bit gab es bei mir keine Probleme
Nach der install der Treibersoftware für den usb to serial Adapter die richtige COM Schnittstelle
in der E2000 Software auswählen.
Die Com Belegung des Usb to serial Adapters siehst du in der Systemsteuerung unter Geräte.
Die 9volt Spannungsversorgung der Atmel Platine nicht vergessen Ich verwende dafür ein einfaches Steckernetzteil
mit 9 Volt Gleichspannung auf dem Board wird das ganze sowieso nochmal gleichgerichtet
Es würden auch 12 Volt gehen da ein 7805 auf der Platine verbaut ist
ATMEL Evaluation-Board von Pollin
29.11.2016 - 12:01:19 Uhr
