Bei kurzen Testleitungen musst du nur auf einer Seite die Abschlusswiederstände setzten. Da aber auf dem Outputmodul die BUS-LED nicht Blinkt ist das schon etwas seltsam. Das würde heißen, dass dort keine Daten ankommen. Vielleicht A und B ausversehen vertauscht? A an A und B an B nicht gekreuzt oder so. Hab das selbst schonmal falsch angeschlossen und erst nach 2 Stunden suchen gefunden :-X
Bitte mal im Betrieb die Spannung messen an den pin 2 und 3 vom Max. Wenn da immer 5V sein sollten (ADDON und OUTPUT) dann ist was Falsch und der Bus kann nicht funktionieren!
PonyProg2000 und attiny2313
25.01.2012 - 22:14:30 Uhr
