Hallo Tropby
Danke für die Antwort.
Hier meine Antworten.
1. Die Firmeware hatte ich aus einem vorherigem Post auf diesem Thread bereits drauf.
(deine Links gehen nicht :-) keine rechte auf HEX Files habe die aus dem vorherigem Post genommen)
2. Pin 2 und 3 (Steuerleitung) gehen ja an den Attiny (nicht direkt gegen Masse) wenn ich die Pins gegen Masse prüfe kommen ca 10 Ohm gegen Masse mit gestecktem Attiny.
3 Die Software habe ich drauf und die LED leuchtet beim senden auf.
4. Ja hab ich mit und ohne Bus Masse.
Was bei mir noch anderst ist das ich im Outputmodul den Spannungsregler nicht verbaut habe weder im Outputmodul noch im Net iO.
Versorge die Schaltung direkt mit 5 V.
Da ich schon mal probleme bei einem anderen Projekt hatte, habe ich mir die Spannung aber mim Oszi in der Arbeit angeschaut und befand sie aber als relativ ruhig kaum Oberwelligkeiten.
Welche Brücken müssen aber für die Bus Abschlüsse gesteckt werden? (Beide Add on und Output oder nur eins)
Gruß und Danke für die rasche Antwort.
Daniel Sun
PonyProg2000 und attiny2313
25.01.2012 - 22:06:17 Uhr
