Okay was du noch probieren könntest:
1. Das verhalten der BUS-LED ist typisch für den Hex-File den es in der Version 2.1a1 gibt. Bitte nehme die hier im Forum gepostete HEX-Datei. Dann ist das verhalten immer gleich.
2. Mess mal bitte (wenn du ein Multimeter zur hand hast) was der SteuerPin am Max sagt. Pin 2 und 3. Dieser sollte im normalfall immer auf Ground liegen.
3. Benutze bitte auch für das NET-IO die Software (HEX) aus dem Forum. Dann kannst du an IO5 des ADD-Boards eine LED anschließen die Blinkt sobalt eine nachricht rausgesendet wird. (Achtung: Der Ausgang ist invertiert. Die LED muss von dem Port nach 5V verbunden werden)
4. Ist die GND-Verbindung so wie Akim das gepostet hat?
Wenn du das probiert hast, dann kannst du ja nochmal berichten wie sich die Module verhalten. Bei der Suche hatte ich in der Version vergessen die Farbe auf schwarz zu setzten. Daher sieht man sie nicht. Ich habe das bei mir schon geändert gehabt, damit ich das beim nächsten Release nicht wieder vergesse!
Links:
Hex-Files
GND-Verdratung
PonyProg2000 und attiny2313
25.01.2012 - 21:00:04 Uhr
