probier mal das Modul mit kurzem Kabel direkt am ADD Board und tausche evtl. mal den MAX485.
Ich hatte Fillip13 schonmal folgendes geschrieben um einen Adaptersockel zum Umbau der alten Module auf neue Mega8 Prozessoren zu basteln:
Du brauchst nur einen 20 Pol Sockel oder 2x 10er Sockelleisten mit Pins oben wenn du es auf Platine löten möchtest, einen 28 Pol Sockel, einen 4,7kOhm Widerstand, einen kleinen Doppel-Dipschalter oder zwei Jumper und ein paar Käbelchen und wenns schön werden soll eine kleine Lochrasterplatine.
Folgende Pins musst du verbinden, dann klappts.
Alter Sockel - Neuer Sockel
ATTINY2313 Atmega8
1-1
2-2
3-3
4-9
5-10
6-5
7-6
8-8
9-4
10-18,19,22
11 nicht belegen
12-15
13-17
14-23
15-24
16-25
17-26
18-27
19-18
20-7,21,22
Zwischen Pin 8 und 9 am alten 20 Pol-Sockel muss ein 4,7kOhm Widerstand gelötet werden .
Am neuen 28 Pol-Sockel an Pin 13 und 14 die beiden Dipschalter verbinden gegen Masse ( Pin8 ).
Der alte Jumper auf der Platine ist dann nicht mehr in Betrieb.
Das zusammen zu klöppeln sollte kein Problem sein.
Altes Modul an ADD plus mit Raspberry anschliessen
15.06.2016 - 11:03:28 Uhr
