ich habe auf 3.00c geupdatet. Jetzt habe ich einen gravierenden Fehler festgestellt (in der 2er Version ist mir der Fehler nicht aufgefallen):
Meine Schaltung hat normalerweise ca. 160 Bausteine und läuft stabil mit über 100Hz (bei Logik-Simualtion-Timer=0). Wenn aber der Einschalt-Wert einer Schwelle überschritten wird, dann bricht die Simulation zusammen! Die Geschwindigkeit sinkt dann unter 40 Hz und es treten interne Kommunikationsprobleme auf.
Zum eingrenzen des Fehlers habe ich die Schaltung auf nur noch 7 Bausteine reduziert. Aber auch hier:
Sobald der Wert des Value den Einschalt-Wert der Schwelle übersteigt, bricht das System zusammen:
(weil in dieser Testschaltung nur 7 Bausteine vorhanden sind, wird hier noch 96Hz angezeigt, trotzdem hängt mein Raspberry)
Hier mal die abgespeckte Test-Schaltung:
Und jetzt kommt´s noch merkwürdiger:
Wenn man den AND-Baustein am Ende entfernt, dann gibt es diese Probleme nicht
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr diese Schaltung mal nachbaut oder die unten angehängte Logik mal bei Euch reinladet. Sind die Schwellen "kaputt"?
Viele Grüße,
Nem
interne Kommunikationsprobleme bei nur 7 Bausteinen?
11.03.2016 - 20:18:52 Uhr
