Anleitungen | 31.05.2017 - 10:06:03
Das Add-Board V2.0 ist im Gegensatz zum Starter-Board, welches noch Ein- und Ausgänge beinhaltet, ein reines Interface zwischen dem Raspberry Pi und dem E2000-Bus-System. Es wird über ein Flachbandkabel mit dem Raspberry Pi verbunden. Das Add-Board versorgt den Raspberry Pi mit Spannung. Auf dem Add-Board ist eine RTC (Real Time Clock) verbaut, die dem Raspberry Pi zu jedem Zeitpunkt eine gültige Uhrzeit und Datumsangabe liefert. Das Add-Board kann über eine Sicherung an den beiden SI-Klemmen abgesichert werden. Wird keine Sicherung verwendet, müssen die beiden SI-Klemmen gebrückt werden. Alle Zustände werden jederzeit durch LEDs angezeigt. Die Anschlussklemmen sind so ausgeführt, dass Sie gut erreichbar sind.
Nach dem Versorgen mit der 12V Betriebsspannung und dem Einlegen der SD Karte mit der E2000 Firmware (siehe
erstellen einer SD Karte) startet der Raspberry und Sie können mit der Konfiguration im
Webinterface beginnen.
Beschaltung
Seite 8 / 20
