» [E²Bus] Temperatur-Device 4-Fach
Temperatur Schwank sehr stark
RalfEngelberth (Betatester)
ich habe an einem 4-fach Tem-Device je einen DS 18S20
Die Daten logge ich alle 5 min.
Nun stelle ich aber zum wiederholten male fest, dass die Temperatur des ersten DS an unterschiedlichen Zeiten sehr stark schwankt.
Temperaturunterschiede bis zu 15°
Merkwürdigerweise immer mit 85° Höchstwert
siehe Anlage (logfile)
Nach einiger Zeit geht die Temperatur auf normal zurück.
Wenn ich das Grundboard neu starte ist die Temperatur auch wieder normal.
Den DS habe ich schon getauscht.
Anschlüsse und Leitungen wurden kontrolliert.
Als Netzteil habe ich ein 1,5 A Siemens Logo Netzteil.
Zusätzlich am + noch einen Elko mit 3300yF
Leitung vom Grundmodul zum Tem-Device ca. 5m
Leitung vom Tem-Device bis DS ca. 3-4m
Tem-Device ist im Bus als letzter mit Abschluss
RalfEngelberth ist offline
Kann denn keiner helfen?
nichtswisser
Hast Du vom Temp-Device zum DS abgeschirmtes Kabel verwendet?Gruss
nichtswisser ist offline
Ja.
2 adriges abgeschirmtes Microkabel
thermik2000
Beachte den Pull Up Widerstand Link folgen
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=493
Du Kannst auch kleiner W-Werte testen
Gruß thermik 2000 *verrückt* = Verrückt!
thermik2000 ist offline
Versuche bitte einmal folgendes:
Schalte einen 4,7k Widerstand an das Temperatur Modul.
Zwischen Eingang 1 und 5V
mit dem Widerstand gibt es keine Veränderung.
Die Spitzen kommen immer noch.
Ich muss mich aber korrigieren.
Es ist nicht der 1. DS sondern der 3. DS und als Verbindungsleitung liegt ein ca. 3m langes CAT 7 Kabel.
Davon habe ich 2 verdrillte Adern + eine verwändet.
Die Widerstände habe ich an allen Eingängen geschaltet.
thermik2000
Hallo Ralf
Vertausche die DS Ausgänge am Temp Modul und beobachte ob der Fehler mitwandert damit kannst du
die Fehlersuche eingrenzen. 8) = Cooler Smilie
