E2000Plus GPIO Device 21-fach
Eigentlich stelle ich hier keine direkte Hardware vor, sondern nur die Möglichkeit.
Der neue E2000Plus Creator hat einen Baustein bekommen der GPIO21 heisst.
Ob ihr die 21 GPIO nutzen könnt, kommt auf euere Raspberry Version an.
- keine Unterstüzung für 1Wire oder analog
Die 21 GPIOs können als Input oder Output genutzt werden.
Eine unterscheidung ob Taster oder Schalter gibt es nicht. (Geschwindigkeit sehr hoch! )
- Es wird kein E2000Plus ADD Board benötigt.
- Es gibt keine Relatime-Clock
Wir gehen damit auf eure Wünsche ein mit einfachsten Mitteln eine kleine digitale SPS zu realisieren.
Wichtig:
Der Raspberry ist nicht in der Lage ohne Treiber etwas zu schalten.
Auch wenn der ein oder andere jetzt denkt "Unsinn".
Ich möchte euch darum bitte die Sache genau so zu betrachten oder es werden Massen an Raspberrys
den sicheren TOT finden.
Also past bitte gut auf was ihr macht sonst überlebt euer Raspberry das nicht.
Schalten nur mit Treiber und alle Inputs bekommen PULL UP Widerstände.
Wir haben mal eine Übersicht gemacht die zeigen soll, wie das ganze sein sollte.
(Ich hoffe ihr versteht was ich meine)
Auf der Zeichnung seht ihr 21 Klemmen untereinander.
Links steht das GPIO Port des Raspberrys und recht das Port des E2000Plus GPIO Bausteins.
Hardware: Link
Hardware Beschaltung-Beispiele:
Wer Fehler findet, bitte Info an Akim.
Danke!
