Eine Relaiskarte habe ich nicht angeschlossen.
An die Ausgänge der 25pol. Sub-D Buchse des Pollin Boards, habe ich Leuchtdioden über entspr. Vorwiderstände angelötet und an die Eingänge normale mechanische Taster (Schließer).
Wenn Simulation läuft verwende ich dann diese "Hardware-Tasten", andere Softwareseitigen Taster verwende ich nicht.
Das Problem ist aber, dass beim Einschalten der Hardware-Simulation, die Taster sofort als geschlossen abgebildet, das heisst aktiviert werden und auch, z.B. ein Timer gestartet wird, obwohl dies erst nach betätigen des Hardware-Tasters hätte geschehen dürfen.
Wenn ich einen Taster am Board schließe, so öffnet sich der Eingangsschalter im Simulations-Schaubild und umgekehrt.
Die Funktion ist also invertiert.
trollo52
